Hałasująca tylna klapa by JBL ;)
  • jkam
    • 15
    rudzikpr, Witaj
  • masiek
    • 47
    Witam. Mam problem z tylną klapą OI. Niedawno wymieniłem cale audio na JBL, wszystko cyka elegancko tylko tylna klapa strasznie hałasuje i podskakuje od suba. dodam ze auto jest wygłuszone. w środku tak mocno nie słychac ale na zewnątrz jest masakra ludzie sie oglądają heh, Jęsli można coś z tym zrobić prosze o pomoc.
    1.8 AGN 20V SLX '99
    • Adamu
      • 1384
      Zamieszczone przez masiek
      przyciszyc suba? :P
      cała klapa, czy np tablica, ramka od rejestracji?
      • W1Michał
        • 351
        u mnie pomogla zmiana seryjnej rami na chromowaną z allegro, ktora duzo lepiej trzyma tablice a jeśli to za mało to możesz prowizorycznie podłozyć jakas gabke pod ramke - druciarstwo ale w 5 min można sie pozbyć tego hałasu
        http://www.elcal.pl/
        • Gregor.
          • 127
          W mk3 nie działało u mnie nic na stukające blachy, więc podłożyłem uszczelki pod nie, jak ręką odjął ; P
          [ Dodano: Wto 24 Lut, 09 10:34 ]
          mowa o starym poczciwym golfie ;P
          OGIEŃTEAM by OCP
          President Taylor III + PRESIDENT ML-145
          www.mgregor.pl
          www.pokerstrategy.com/u3JOTE - wejdź i graj! ; )
            Tablice do ramki na silokon, a przed tym ramke do auta tez na silikon, albo jakas gume podlozyc. Gwarantuje, ze ten element grac juz nie bedzie. Potem kolejny etap wygluszyc tylna klape 8)
            • masiek
              • 47
              no tak tylko blachę załatwiłem, ale hałasują całe piąte drzwi :shock: nie moge zlokalizowac żródła hałasu jak docine mocno ręką to juz sie uspokaja
              1.8 AGN 20V SLX '99
              • Adamu
                • 1384
                zamek od klapy trzyma poprawnie? tj bez luzu?
                • masiek
                  • 47
                  zamek trzyma dobrze. Podobną sytuacje miałem kiedys w oplu ale tam były takie gumowe odboje które wykreciłem bardziej i juz sie klapa uspokoiła tutaj tego nie ma.
                  1.8 AGN 20V SLX '99
                  • Gregor.
                    • 127
                    To chyba pierwsza rzecz jaką się robi wsadzając suba w bagażnik... A nie któraś tam z kolei :P
                    OGIEŃTEAM by OCP
                    www.mgregor.pl
                    • ziutsane
                      • 2376
                      ja nie gluszylem ale u mnie subik nie robi "rzezni" po prostu gra tak mi sie zdaje ze o to powinno chodzic :?:
                      Radio: C90r+XDP210EQ
                      Kable:Opt,Skyline,50 mm
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
